Originalmente inviato da cecca95 leggiti questo 2s Hp05 Possible? BLHELI SILABS thread related - HeliFreak,io vorrei provare a farlo con l'hp06v2 ,che è molto più potente dell'hp05s,sono sicuro che potrei tranquillamente raggiungere 9000 rpm, ma sarebbe inutile, perchè dovrei avere una meccanica perfetta e , le pale bilanciate al nanogrammo, io ho problemi di vibrazioni a 1s figuriamoci a 2s, a 1s queste batterie soffrono tanto, secondo me hanno troppi pochi c di scarica rispetto al motore con cui sono usate , ed è per questo che voglio andare a 2s con i giri regolati dal governor |
mi sono riletto il thread e non spiega come mandare a 2s l'hp05s
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
però lift mi aveva detto si puo mandare a 2s un motore e poi regolare i giri con il governor.
si potrebbe provare, ma ho ancora le idee confuse su i consumi energetici.
cioè facciamo finta che il mio motore a 1s produce 30 watt di potenza,con 4,2 volt e 7 ampere,io lo mando a 2s a parita di potenza sara 8,4 volt e 3 ampere, quindi la corrente assorbita sarà la metà,giusto?.
e poi se io ho un motore a 1s e lo mando a 2s, posso regolare i suoi giri anche regolando il throttle per esempio al 50%,oppure rischio di bruciare il motore lo stesso?
se si puo fare con il governor si può fare anche con il throttle,no?
