Originalmente inviato da romoloman Il problema con quello è bloccare correttamente il trigger sul primo canale e tenere fermo il frame ppm |
Confermo, però con un minimo di occhio si riesce a capire ugualmente la modulazione.
Ps quasi tutte le ultime soundcard sono in grado di campionare correttamente a 192KS/s ovvero la banda passante per il teorema di Nyquist-Shannon arriva tranquillamente quasi a 100KHz
Vero, teoricamente in singola traccia si arriva a 96KHz ed in doppia a 48, ma occorre vedere se non è stato inserito un filtro passabasso sui singoli ingressi; il mio portatile, pur avendo la scheda a 192Kb/s, taglia inesorabilmente a 15KHz.
Carlo
