Originalmente inviato da erbol Mi avete fatto voglia e me lo sono preso anch'io.
Ordinato da Bangg, spedito il 14-05 mi è stato consegnato il 05-06 in freeshipping , collo quasi perfetto esternamente e contenuto intatto, eli + qualche ricambio, niente dogana.
Me lo sono guardato un po' di giorni in attesa di trovare un'oretta per andare in un praticello a provarlo un po' spaventato dal fatto di non aver mai pilotato eli solo un micro coassiale ... insomma ieri pomeriggio ero troppo curioso e l'ho provato in giardino, spazio libero da vegetazione 5x6 metri, pochetto secondo i miei arrugginiti pollici  .
Comunque dopo una piccola trimmerata, visto che "tirava" all'indietro, sono riuscito a volarci, è di una facilità estrema! non pensavo, certo che non avendo pratica pilotarlo richiede un po' pazienza per coordinare la testa con i pollici pero' il piccoletto funziona proprio bene! Stabilissimo, non so forse me lo aspettavo più nervoso, invece se fai piano si muove dolcemente ma può anche schizzare via se lo vuoi.
Direi un ottimo modellino per giocherellare spensieratamente. |
Non so se lo sai, ma sulla tx, in alto a sx, c'è un pulsante color argento, se lo premi mentre la tx è accesa ti fà passare in modalità esperto, aumentando l'escursione dei servi, quindi l'eli diventa più reattivo e veloce.
Te ne accorgi anche quardando il disegnino dell'escursione dei servi sul display, quando è impostato alla massima reattività l'escursione delle lineette nere arriva a fondo corsa
Buon divertimento e benvenuto nel club.
