Grazie a tutti
adesso mi servono altri 2 servi per averli tutti,
per la coda pensavo di prendere il giroscopio futaba col suo servo dedicato
però una domanda, quante celle rx si usano sull'eli? quello del giro c'è scritto solo per 4.8V!! io li ho sempre usati a 6V.
l'altro che manca non sò, qualcosa di tranquillo sul motore? scusate l'ignoranza ma quello sul motore agisce solo sul carburatore? se è così basta qualsiasi cosa di affidabile.
i due miei da 8Kg sul piatto?
e quello da 14Kg sul passo?
per i fine corsa Ok, naturale, anche sulla macchinine li ho sempre settati bene senò spaccavano qualcosa, quelli economici invece senza si spaccano loro, dovrebbero bandire le radio senza quella regoalzione.
