Vecchio 11 giugno 12, 13:45   #6121 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Un oscilloscopio economicissimo e sufficiente per lo scopo è il tuo stesso pc. Installati Visual Analizer (Visual Analyser 2011 XE) ed il tuo pc si trasforma in un oscilloscopio doppia traccia con un sacco di funzioni utili. Unica limitazione: dal momento che il programma usa la scheda audio del pc come input, sei limitato a 15-20 KHz per canale e la precisione non è certo eccezionale.
Carlo
Il problema con quello è bloccare correttamente il trigger sul primo canale e tenere fermo il frame ppm stessa rogna che c'è con questo
Soundcard Scope
Ps quasi tutte le ultime soundcard sono in grado di campionare correttamente a 192KS/s ovvero la banda passante per il teorema di Nyquist-Shannon arriva tranquillamente quasi a 100KHz
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
