Vecchio 11 giugno 12, 12:08   #15033 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
no, ho toccato il convertitore per alzarlo un po da dove era messo, ma ha iniziato a girare le pale al massimo, allora ho staccato la batteria, poi l'ho riattaccata ..ed è successo questo...
ascolta, ma quindi quel cavo giallo staccato non va attaccato da nessuna parte?
Adesso sto con il cell quindi scrivo in po male, io non ho quel convertitore , pero ti posso dire che il rosso e il blu sono i cavi che servono per alimentarlo,gli altri 2 cavi servoni per prelevare il segnale della mcu e convertirla in un segnale comprensibile per l'esc, il povero non sentendo piu il segnale ha iniziato a girare al massimo e io non capusco perche ti è entrato in modalita programmazione , comunque vai sulla bibbia del mcpx e cerca la conversione a 1s li ti spiega passo passo tutte le saldature, poi per uscire dalla midalita progeammazione ci pensiamo dopo.
Mi semvra che quella guida dice di alimentare il convertitore nel bec dell esc tu invece saldale sulle piazzole di alimentazione della 3in1
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
