Originalmente inviato da paologiusy Sto iniziando la costruzione di un nuovo modello e volevo utilizzare il profilo Clark Y.
Nel preparare la stampa delle centine ho visto che tenendo la corda alare indicata da Profili 2 orizzontale il calettamento dell'ala "sembrerebbe" assumere un incidenza negativa.
Tenuto conto che di aereodinamica non capisco un tubo, qualcuno per cortesia mi spiega come devo usarlo ? Ossia, sul modello la corda alare va tenuta orizzontale o bisogna inclinarla di qualche grado a fargli assumere una incidenza 0 o positiva ?
Un grazie anticipato a chi risponde.
ciao |
Ciao, spero di esserti utile.
Il clark Y è un profilo praticamente piano convesso quindi con un fattore di portanza abbastanza elevato. Da qui si deduce che non serve dare incidenza (positiva naturalmente) all' ala per avere portanza.
In teoria potresti montarlo con la linea di corda parallela al profondità (orizzontale, insomma con incidenza 0).
Il fatto che sembri inclinato negativamente è dovuto alla geometria del profilo che ha la parte anteriore leggermente convessa per poi appiattirsi verso il bordo di uscita, ma è un fenomano ottico. Se con profili stampi le centine fai disegnare anche la corda e tieni quella come riferimento.
Comunque per aumentare la stabilità longitudinale del modello di solito si dà 1 o 2 gradi di incidenza all'ala (sarebbe la stessa cosa mettere il piano di quota a picchiare e tenere l'ala a 0). Un buon compromesso è quindi quello di dare circa 1.5 gradi all'ala. Si migliora il comportamento in volo del modello anche se aumenta (di poco) la resistenza. Dipende comunque anche dalle dimensioni del modello.... Se piccolino e con ala rastremata non sarebbe male mettere la parte terminale dell'ala con qualche grado di incidenza negativa, ma questo è un altro discorso.....
