Vecchio 11 giugno 12, 11:03   #6114 (permalink)  Top
fede.97
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Dunque, mentre si sta caricando il video sul tubo vi spiego:
dopo mesi di fedele servizio t9+open9x, anche ieri ho volato due ore con una batteria e mezzo. Uno spettacolo.
Atterro, vado a prendere il phoenix 2000 e mi avvio vero la tettoia del campo.
All'improvviso i servi (tutti) cominciano una spece di danza. Alettoni, flap, quota, timone si mettono a muoversi... tutta corsa di quà, di là, solo un pezzetto, torno a zero mi blocco a fine corsa. Ripeto tutti. Ad un certo punto ha attaccato anche il motore (fortuna batt. quasi a terra).
Accendo qualche cero per ringraziare che sia avvenuto quando era a terra da pochi secondi.
Stacco tutto e riprovo: uguale. TX spenta: tutto OK. Riaccendo TX: un disastro.
A casa ho provato ancora (con mia moglie che tiene il phoenix): lo stesso.
Lo fa anche con una ricevente 3 ch dell'Alula.
I segnali sullo schermo della radio (barre orizzontali) sono OK e mentre quelli sono fermi i servi si muovono random.
La tensione della batetria RX è quella segnata 9,4V (9,37 col tester)
Al movimento degli stick reagisce come pare a lei. ES. Il motore parte da solo mentre lo stick è al minimo; metto al massimo... il motore si ferma un mezzo secondo e riparte; tiro stick al minimo... il motore di nuovo si ferma per mezzo secondo e riparte (magari a mezzo gas)
H E L P
Saldatura fatta male?
Chip impazzito?
Corto circuito?
Esorcismi?
Non so come sia possibile ma sembra lo stesso problema che avevo io con il firmware originale buggato. Però a me succedeva solo se cercavo di cambiare il tipo di modello da acro a glider.
Potresti provare a riflasharla con open9x salvandoti tutti i modelli...
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
