Vecchio 11 giugno 12, 11:02   #6113 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Dunque, mentre si sta caricando il video sul tubo vi spiego:
dopo mesi di fedele servizio t9+open9x, anche ieri ho volato due ore con una batteria e mezzo. Uno spettacolo.
Atterro, vado a prendere il phoenix 2000 e mi avvio vero la tettoia del campo.
All'improvviso i servi (tutti) cominciano una spece di danza. Alettoni, flap, quota, timone si mettono a muoversi... tutta corsa di quà, di là, solo un pezzetto, torno a zero mi blocco a fine corsa. Ripeto tutti. Ad un certo punto ha attaccato anche il motore (fortuna batt. quasi a terra).
Accendo qualche cero per ringraziare che sia avvenuto quando era a terra da pochi secondi.
Stacco tutto e riprovo: uguale. TX spenta: tutto OK. Riaccendo TX: un disastro.
A casa ho provato ancora (con mia moglie che tiene il phoenix): lo stesso.
Lo fa anche con una ricevente 3 ch dell'Alula.
I segnali sullo schermo della radio (barre orizzontali) sono OK e mentre quelli sono fermi i servi si muovono random.
La tensione della batetria RX è quella segnata 9,4V (9,37 col tester)
Al movimento degli stick reagisce come pare a lei. ES. Il motore parte da solo mentre lo stick è al minimo; metto al massimo... il motore si ferma un mezzo secondo e riparte; tiro stick al minimo... il motore di nuovo si ferma per mezzo secondo e riparte (magari a mezzo gas)
H E L P
Saldatura fatta male?
Chip impazzito?
Corto circuito?
Esorcismi?
Non saprei cosa dirti se non che va vista...
il principale imputato secondo me è un contatto fra radio e modulo o il modulo stesso.
Ma senza vedere con un'oscilloscopio il ppm uscente verso il modulo è impossibile...
Tuttavia forse una soluzione c'è.
Con il simulatore che fa ? Il codice è lo stesso pertanto se il simulatore va senza rogne una buona serie di problemi si esclude. Ti mando un PM.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
