Originalmente inviato da dicio Caso 3) su un pot (P1) con azionamento tramite interruttore (AIL)
nei mix:
ch6 source MAX weight -100%
ch6 REPLACE source P1 weight 100% SWITCH AIL
ch7 source MAX weight 100%
ch7 REPLACE source P1 weight -100% SWITCH AIL
A cosa serve la prima miscelazione sui due canali (sorgente MAX) ??? |
Sel non metti la regolazione con il max a switch spento il servo si porta in posizione centrale che nel caso dei flap vuol dire mezza estensione.
Potresti anche farne a meno usando solo mezza corsa del servo e impostando dei limiti o un offset per evitare che il servo si muova dalla parte sbagliata rispetto al centro oppure spostando pesantemente il centro.
