costruire motoscafo con motore soffiafoglie
coma da titolo vorrei costruire un motoscafo lungo circa 1.20 metri con motore di un soffiafoglie penso sia di cilindrata 36 o poco meno raffreddato ad aria forzata, come materiale utilizzerei delle tavole di poliuretano espanso utilizzato per coibentare tetti di abitazioni.
sia il motore che i pannelli di poliuretano li possiedo di gia' (anche impianto radio ecc), dentro lo scafo vorrei mettere uno scheletro in legno compensato, affogato con colla resina bicomponente....
volevo sapere se e' reperibile qualche progetto stampabile dato che per me e' la prima barca radio comandata, ne ho costruita una vera e da corsa anni fa' (monoposto in legno).
come si costruisce l'albero di trasmissione?
qualcuno di voi l'ha gia' fatta???
grazie per le risposte..
