Vecchio 24 settembre 06, 09:34   #6 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 24-08-2004
Originalmente inviato da ilsindaco66
Ciao Rata, scusa se mi è sfuggito qualcosa ma con l'elettronica da te descritta si può pilotare anche una taglia-poli ?
Da quello che ho capito sono due i punti principali in questo senso: il software e il tipo di motore stepper. Ho sentito parlare spesso e bene di GMFC che sarebbe il software usato con la mm2001 che pero' richiede un particolare segnale diciamo non comune nelle elettroniche diverse dalla mm2001, altri software ancora non ne conosco, ma credo ci siano, comunque nel thread riguardo il joypad della mm2001 i mitici ragazzi italiani hanno inventato dei circuiti che permettono di usare i medesimi driver linistepper pero' con una interfaccia diversa che renderebbe compatibile il GMFC quindi lo potresti usare (oltre ad aver inserito appunto il joypad e il controllo di temperatura del filo).
Per quanto riguarda i motori, ho letto che in casi particolari come le rastremazioni d'ala spinte avere micropassi o comunque motori a molti passi puo' essere un problema, non ho mai provato quindi non saprei dirti, ma sicuramente il linistepper puo' essere modificato o settato per passare dai micropassi ai passi nominali del motore quindi hai un po' di scelta (nulla ti vieta comunque di prendere altri motori con meno passi, cambiarci le resistenze di sensing e provare)
Rata non è collegato   Rispondi citando
