Vecchio 10 giugno 12, 21:46   #902 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
ragazzi qualcuno mi spiega come si impostano i flaps? pura curiosita
semplicissimo...
Una volta capito su cosa li vuoi mettere, il numero dei servi se vuoi posizioni fisse o regolazioni variabili..
comunque facciamo qualche supposizione
due servi su ch6 e ch7
Caso 1) flaps su interruttore 3 posizioni, ovvero retratti, 50% 100%
nei mix:
ch6 source 3pos weight 100%
ch7 source 3pos weight -100%
Caso 2) supponiamo invece che tu li voglia su un pot (il p1)
nei mix:
ch6 source P1 weight 100%
ch7 source P1 weight -100%
Caso 3) su un pot (P1) con azionamento tramite interruttore (AIL)
nei mix:
ch6 source MAX weight -100%
ch6 REPLACE source P1 weight 100% SWITCH AIL
ch7 source MAX weight 100%
ch7 REPLACE source P1 weight -100% SWITCH AIL
attenzione che i servi dei flap si devono muovere in modo speculare quindi dovrai stabilire quale è il CH6 e il CH7
ti consiglio anche di fare le prove con i rinvii staccati allo scopo di evitare ci mettere sotto sforzo inutilmente i servi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
