Non è difficile, ma dipende da dove monti la videocamera.
Supposto che sia sotto la pancia, puoi ripiegare il paracadute che sta a contatto con la fusoliera e sotto la 5in1; sul fianco dx(ad esempio), pianti un tondino orizzontale e sul fianco sx un servo in modo che l'asse della squadretta sia leggermente avanti al tondino. A riposo la squadretta punta in alto e indietro, azionata, punta in basso.
Fissa un elastico sul tondino a dx, lo fai passare sotto in modo da tenere videocamera e para e l'altro estremo lo passi intorno alla squadretta del servo.
Quando sganci, la squadretta si abbassa e libera l'elastico.
Se non sono stato chiaro, ... peggio per te!
