Originalmente inviato da rugrug se prendiamo due stock e facciamo le stesse modifiche, credo che il divario aumenti esponenzialmente ... |
eh qui si vede che sei di parte. Quali modifiche servi? testa in metallo? motore? ma se l'ho "allineato" al t-rex ... solo che "voi" Alignisti non avrete mai la meccanica a 3 cuscinetti. e per questo che non sono passato al miniTitan (anche se la sua coda mi piace un sacco)
Il liftbag americano dei Bladoni ha misurato le vibrazioni con lo skokun sia sui suoi rex sia sul suo "Ab-normal" e le vibrazioni sull "ab-normal" sono decisamente inferiori.
riporto un po' di passi
One thing to think about when using these (telai - ndr) You have now surpassed the entire Eflite/Trex/Titan/Protos, and many other 450 shells in overall quality. This removes the heli from being called a B400 if you upgrade the electrics. Pretty much turns it into a full quality custom.
e un altro
Will you notice the improvement? Only if you add a scorpion motor, decent servos and a quark gyro. THEN you have the best FB 450 size heli out there.
Ecco la mia idea di eli perfetto:
- Telaio della CNCHeli
- Motore scorpion
- ESC YGE (o cloni)
- servi savox
- Testa Sonix (Flybar) o Kasama
- Testa HK (ancora da verificare)
- Coda G5 (coda da 12)
- Coda MiniTitan (coda da 14)
