Originalmente inviato da METEOR Il braccio mixer media l'intervento dell'effetto stabilizzante della flybar con l'input dello swash. Spostando il link flybar al foro interno, aumenta l'autorità dei comandi (del pilota) dallo swash. |
Con 'aumento dell'autorità dei comandi' intendi che l'effetto autostabilizzante diminuisce e l'eli va con maggiore rapidità dove gli viene imposto di andare ?
Io ho provato ad usare il buco interno, ma al rilascio dello stick dell'elev l'eli punta prepotentemente la coda all'indietro e frena indietreggiando (succede lo stesso col buco esterno, forse in maniera maggiore, ma a me sembra uguale).
Forse il baricentro è troppo indietro ? Sollevando l'eli per la flybar mi sembra stia abbastanza neutro... forse picchia leggerment(issimamente)
in avanti.
Per il momento uso batterie da 600 mah, ma quelle lunghe del blade 120 sr attaccate col velcro e non posso metterle più avanti perché vanno a sbattere sulla parte inferiore della canopy... dovrei tagliarla un pelo.
