24 settembre 06, 01:13
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-05-2005 Residenza: Salerno (Provincia)
Il 30 va più che bene metti la spinetta multiplex e vai... Citazione:
Originalmente inviato da picchy1 Il regolatore che ho è uscito dalla scatola e previsto dalla Multiplex proprio per quel tipo di batteria e di motori...evidentemente hanno previsto male (e meno male che sono tedeschi...figuriamoci se il modello era italiano, cosa avrebbero detto loro...).
quale regolatore prendere? considera che ho lo spinotto della batteria (che si collega al regolatore) del tipo in allegato...
Ad es. un regolatore ESC JETI JES-45 (45A) potrebbe andar bene con la mia configurazione?
Le caratteristiche sono: Codice: JES045- Prezzo: 57.50 Nuovo variatore elettronico con microprocessore per motori tradizionali. Quetsa nuova serie di variatori unisce un vasto campo di applicazione con una grande semplicità d'uso. E' sufficiente spostare un ponticello per ottenere 4 modalità di funzionamento : Modo 1 : NiCd-NiMh freno inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.) Modo 2 : NiCd-NiMh freno non inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.) Modo 3 : Li-Poly freno inserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle). Modo 4 : Li-Poly freno disinserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle). Questi variatori inoltre hanno un Set Up semplicissimo ed immediato. Ulteriori Specifiche: BEC, Auto Cut off, Limitazione di corrente, Protezione dai sovraccarichi termici. Caratteristiche tecniche del prodotto: Dimens. mm 33x25x8 Peso con connett. gr. 30 Assorb.Continuo (Amp.) 45 Assorb. Max (Amp) 50 x 30 sec. Batt.cons. mAh 2400
Ciao e grazie. | |
