Originalmente inviato da nautilusj il regolatore 25-30A (con scarica massima 30A) ma che significa BEC 3A???
per il motore si... prenderò qualcosa come un 1650... ma cosa centrano i mm di diametro??? per la batteria.. dici una 3s??? non sarebbe melgio, sotto il punto l'eggerezza, una 2s 2000mah??? io voglio una batteria leggera, ma che sia efficiente nel momento della massima accelerazione.... |
Il bec è il battery eliminator circuit. È presente in quel tipo di regolatori che alimentano anche i servi e ricevente. Praticamente fino ai 40 A hanno tutti il BEC.
Per il discorso 2s o 3s dipende da che motore metti, che elica, quanti watt vuoi ottenere di potenza, ecc.
Io indicavo un motore da 28 mm per farti capire la taglia di motore, perché se ne monti uno da 35 non ci stai.
