Originalmente inviato da edofly qualche giorno fà ho cominciato a mettere nel carrello qualche upgrade microheli...
metti questo e metti quello alla fine ho deciso che facevo prima a mettere tutto
l'ho appena provato. Sono rimasto stupefatto!
L'elicottero è molto più stabile e preciso sia di ciclico che di collettivo
la coda và decisamente meglio (prima avevo solo il tubo di coda pieno un po' più lungo che peò faceva flettere il telaio)
il motore di coda si scalda molto meno
è più facile da gestire sia in hovering che nel volato
l'mcpx vola già bene di scatola (tralasciando il problema della motorizzazione) ma tutto upgradato è veramente un altro modello!
straconsigliato! |
Ciao, dove hai preso i pezzi?
