Ragazzi, ho ormai completato i tagli della fusoliera, apportando qualche "leggera" (nel vero senso della parola) modifica, dato che ho visto in giro vari spitfire in vendita, molto leggeri e motorizzati molto piu bassi di questo progetto e anche con batterie moooolto piu piccole, ho deciso di allegerire di molto lo spitfire, andando ad intaccare la durezza strutturale, praticamente, dato che non mi va di spendere i soldi per comprare la balsa da 1mm (inizialmente avevo pensato di cambiare il compensato da 3/2mm con la balsa da 1) ho deciso di utilizzare direttamente il depron, praticamente di legno ci sarà solo il supporto motore e qualcosina nelle ali, sarà mooolto piu leggero, io ho l'intenzione di comprare una batteria piu piccola di quella consigliata dal progetto e quindi devo anche comprare un motore piu piccolo???? ..... Come devo mouvermi sotto l'aspetto propulsione-energia??
