Originalmente inviato da leoroby ho lasciato l'ali a lavoro domani mattina vado a prenderlo e faccio subito la prova.. ho un dubbio... la pista che esce dai 5v dopo qualche cm si divideva in due parti io l'ho tagliata a monte prima che si dividesse per la fretta di provare invece di postare le foto ed aspettare.. potrebbe essere questo a causare questo problema? domani poi posto anche qualche foto nel caso la prova che mi hai consigliato non funzioni. intanto ti ringrazio per la pazienza |
Va tagliata fra il punto di uscita dalla piazzola e la prima, eventuale, divisione; non solo, ma prima di ogni variazione, che potrebbe non essere una divisione ma anche l'innesto di una resistenza o altro componente.
Per questo motivo, per essere certi, meglio sempre tagliare all'uscita.
In ogni caso, se non hai componenti fra la piazzola e il taglio va bene.
