Vecchio 23 settembre 06, 23:31   #1 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 24-08-2004
Diario: elettronica economica per CNC
Ciao! Dopo alcuni giorni di riflessione e di raccolta dei dati, specialmente grazie a voi e in particolar modo a Danielxan che ha condiviso il suo pcb dei driver e molte info utili, a fiser con la sua interfaccia e a Savio per avermi fatto capire la via , sono arrivato all'inizo del viaggio che vorrei condividere con voi sia perche' avro' bisogno d'aiuto e sia perche' magari puo' essere utile a chi vuole una CNC ed inizia da zero, come me
Scopo:
realizzare una elettronica semplice e soprattutto poco costosa per comandare 4 motori unipolari passo passo per una fresa (piccolina e per materiali fino al legno "morbido") e per taglio polistirolo a caldo. Successivamente sara' possibile riusare alcuni componenti per aggiungere il mitico joypad e il pwm2001
Componenti:
1) interfaccia parallela: ho scelto quella di fiser sia perche' gia' testata, sia perche' non costa moltissimo e permette sviluppi futuri interessanti (e poi perche' il mio obiettivo finale un giorno sara' fare una elettronica "all by fiser" ). Trovate tutto qui: http://www.fisertek.it/index_000042.html
Non ci sono modifiche particolari, cambiero' i connettori per la scheda relais aggiuntiva con semplici strip femmina e i mini morsetti da 2 per collegare i motori con altrettanti strip femmina.
2) driver per i motori unipolari: il progetto dei driver si chiama linistepper e si trovano tantissime info qui: http://www.piclist.com/techref/io/st...step/index.htm
Il pcb lo vendono, ma il grandissimo Danielxan ne ha fatto uno che ritengo molto ben fatto e che contiene gia' alcune modifiche che il pcb originale non ha. Purtroppo sono costretto attualmente per reperibilita' a prendere i mae 22 da micromed, questi sono a 2.1A per fase quindi oltre le specifiche del driver, pero' montando le resistenze di sensing da 0.47ohm 7W e mettendo dissipatori generosi e ventilati dovrei farcela. Ne servono 4, le modifiche che pensavo di fare sono nei connettori per i motori (soliti strip maschio/femmina) e nel pic che nel progetto e' un 16f84, ma Daniel mi ha suggerito il piu' economico 16f628 a 20 mhz (quindi anche il quarzo a 20 mhz), si risparmia la meta' e si ha la stessa cosa
3)alimentazione: pensavo al classico alimentatore da pc atx almeno 450W (servono almeno 17A sui 12V) modificato come descritto su questo sito in modo da avere i 5V necessari alla interfaccia e ai driver e anche i 12V per i motori. Pensavo di usare delle boccole per l'alimentatore in modo da collegare le alimentazioni dell'interfaccia e dei driver e motori tramite 3 fili (banana plug) a 3 femmine(massa, 5v e 12v) alle quali sono saldati i fili che vanno ai vari morsetti dei componenti (in questo modo quando faro' il box di contenimento del tutto ci saranno le 4 schede e in uscita le 3 femmine per alimentare il tutto).
Che ne dite? Avrei alcune prime domande:
1) ce la faranno gli strip a sostenere la corrente di circa 2 ampere?
2) sul sito ufficiale nella sezione di assemblaggio ho notato che per attaccare il transistor al dissipatore usano un "insulator" che sembra una plastica trasparente e che viene frapposta tra due strati di pasta termoconduttiva e tra la vite e il foro del transistor un tondino di plastica: tutto cio' e' fatto per evitare eventuali corti? Ma questa plastichetta e' necessaria oppure se spalmo la pasta termica direttamente tra transistor e dissipatore e' uguale?
Grazie per tutti i contributi che potrete dare, spero di poter aggiornare spesso il thread con gli sviluppi (e spero possano dare esiti positivi! )
Rata non รจ collegato   Rispondi citando
