Originalmente inviato da dex1 ma,e ri scrivo ma.
a mio modesto parere il cb non decide se usare o meno il survolatore,
e che cambia solo il suo consumo,in base alla tensione richiesta per
alimentare lo stadio di ricarica,in base alle celle da ricaricare.
almeno da studi circuitali a prima vista dei vari cb che mi sono
capitati sotto mano.
ciao |
Il survoltore...lo utilizza quando la tensione di ingresso e' inferiore a quella richiesta dal carico...ovvero dipende da quante celle formano la lipo in proporzione appunto al voltaggio dell'alimentatore...come nel mio caso...quei pochi volt in meno....mi "costano" 8 ampere in piu' di assorbimento....peggio che mai se vado a ricaricare pacchi da piu' celle...ecco qui l'ottimizzazione con uno da 24 volt.....a prescindere se si usi un pacco o piu' in parallelo sui due canali.
