Il piatto ciclico ha quattro uniball, ma mi sembrano tutte lunghe uguali.
C'è forse una impercettibile differenza ?
Perché il cb100 va in stallo così facilmente (troppa inclinazione su un lato che non si riesce a contrastare col ciclico e l'eli picchia sul prato) ? Sia con batterie zippy da 400 che con una mach pro 600 per il 120 SR.
Perché in avanti non va così forte come l'msr ?
Sto usando i braccetti dei servi lunghi sia per l'aile che l'elev. Ovviamente i link sono sui fori più esterni e i link della flybar stanno nel buco più vicino al perno del bilancere.
Ora provo a spostarli sul buco esterno.
Uso pale extreme +1°. Devo mettere le pale normali ?
La coda è troppo sensibile... al minimo tocco dello stick del timone l'eli gira forte. Il trimmer del guadagno è al minimo. Come devo settarlo ?
Grazie per le eventuali risposte !
