perfetto Citazione:
Originalmente inviato da dbheli L'importante è che tu riesca a regolare la coda spostando la meccanica. La regola è sempre quella che le squadrette, con passo zero dei palini, dovrebbero essere tutte a 90 gradi. Non so come sia il sistema del comando di coda del tuo eli. Nel Raptor 30 si puo giocare sulla lunghezza dell'asta, nel Raptor 50 e nel T-Rex si sposta il servo. Però è bene che trim e subtrim siano a zero sulla radio.
Ciao | Con i palini a passo 0 la squadretta è a 90° ma se accendo la radio e l'ely si spostano e prendono il passo meccanico - senza trim sulla radio - per tenere la coda ferma in hovering senza correzioni.
domani collauderò e vi saprò dire.
grazie mille ancora
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
