Vecchio 09 giugno 12, 14:52   #284 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
ehehe ho detto ampere persi..perche...
Se alimento a 15,5 volt.....e consumo di fatto 15,5 volt (4s) per ricaricarle a 15amp x 2 un totale di 30 amp....l'amperometro dell'alimentatore mi segna 38!! dove va a finire quella differenza di 8??
SE carico le 6s....sempre cono "solo" 15,5 volt in ingresso, invece e' normale consumare molto di piu' sull'alimentatore rispetto gli ampere impostati sul cb, poiche lo stesso deve anche inalzare il voltaggio di ingresso inferiore a quello richiesto.
I cavi non li ho piu' cambiati, mi scocciava tirare fuori tutta la scheda principale in mille pezzi....perche le saldature dei cavi sono a foro passante e erano sotto, pero visto che i cavi erano lunghissimi per il mio uso, mi sono limitato a ridurre del 50% la lunghezza.
Sebbene la lunghezza ridotta (minore dispersione) le misuarzioni non sono cambiate---chiedo 30amp 15,5.......di fatto ne consumo 38-40 sempre a 15,5--e scaldano lo stesso...ovviamente tiepidi e non chissa quale temperatura.
Ho comprato l'alimentatore Turnigy 24 volt 50 ampere e altre cosette da HK....speriamo bene
Perdonami ma credo proprio che tu stia sbagliando le misure, il cb le 4s le ricarica a 4,2v e non 3,7v per cui in uscita al cb hai 16,8v e non 15,5v (che poi 3,7x4 fa 14,8 e non 15,5) per cui l'alimentatore segna il valore di 38A correttamente, la dispersione dei cavi è trascurabile, dimezzare la lunghezza dei cavi per risolvere il problema della dispersione, in questo caso, è ridicolo, lo dico in tono "leggero" senza polemica, sei liberissimo di modificare la tua attrezzatura come credi
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
