Si la questione del survoltore la conosco e sono d'accordo con te, ma perche va in funzione sulla ricarica delle 4s?? che richiedono un voltaggio gia "disponibile" all'ingresso.
La questione del parallelismo funziona benissimo, ovviamente da sconsigliare tassativamente a chi non conosce le lipo e la relativa elettronica, sono operazioni da fare ancor piu' con la testa! l'unico effetto negativo, che non so' mai l'effettiva capacita di un singolo pacco (prende ancora i famosi xxxampere di una volta?') ma solo la capacita totale del lipone virtuale....comunque i conti tornano lo stesso....poiche dopo una scarica a 3,0 volt cella con il cb, ricaricando il tutto, si ottengono 20 ampere totali su 4 pacchi da 5 amp.
Ogni tanto...converra' sicuramente fare un ciclo di controllo solo sui singoli pacchi, per annotare le capacita effettive.
I pacchi...oltre ad essere gemelli "sull'etichetta" devo avere possibilmente lo stesso stato attuale di carica....non penso convenga paralellizzare pacchi storati con quelli scaricati sotto il modello...io evito di avere troppe differenze di capacita tra i vari pacchi...resta ovvio che tutte le celle devo essere buone.
Ciao e viva i pompieri
