Eclipse 7 PPM
Ok. Ho seguito la procedura. Ho creato il cavetto, e qui i primi problemi: il cavo che va a terra, va messo nello shielding no? Oppure nel PIN 6 (quello al centro)? In entrambi i casi non ricevo segnale (solo rumore PARE). Se lo connetto al 5 (il PIN in basso a dx) allora sì, c'è segnale continuo (dal registratore di suoni lo deduco).
Installato PPJoy, seguita la procedura, ottengo i Beep di conferma (quelli temporizzati a 25ms di default) quando seleziono la casella apposita. E mi sorge un dubbio: ottengo lo stesso anke se spengo la radio!
Poi avvio PPJoyCOM (dovevo avviarlo? Non è chiarissimo nella procedura se è da farsi SOLO nel caso di interfaccia seriale, cosa che mi aspetterei...). In ogni non mi si apre xkè sul portatile non ho la seriale.
Morale della favola, in win il joystick c'è ma non lo muovo di un soffio con la radio...
Mi date una mano?
Grazie mille!
