Originalmente inviato da bladebuster non sono feroce, e non lo tiro a morte, faccio acro ampie, e gli assorbimenti (e le coppie) ci sono (ricorda che volo 6s): con quelle lipo ci faccio si e no 4 minuti, e le correnti vanno su . e pesano quasi come le 3000.
l'eli è perfettamente bilanciato (ho il telaio carbon), con lipo più leggere si accoda.
può darsi che l'ESC non sia settato bene, anche se direi il contrario, visto che le correnti passano e non scalda. nemmeno il motore, ad oner del vero. i valori sono quelli
essendo il mio un problema meccanico, sicuramente stresso la meccanica, anche se vedo trasformazioni da paura sul Gaui. Calibro con cura i gaps,tutto scorre alla perfezione (sono maniaco della lubrificazione), lo spool down dura un'eternità...
e mangio le corone! esperienze? soluzioni? grasso si o grasso no? tu sugli X7 ingrassi? | per completezza, e per dare consistenza alle mie parole, ecco un log di un volo (lipo 3000). da notare la temperatura dell'ESC, con Tambiente= 30°...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
Ultima modifica di bladebuster : 13 gennaio 13 alle ore 16:17 |
