Originalmente inviato da bladebuster Piccolo sondaggio tecnico per chi vola con GAUI stretch (pale 550)
che problemi ricorrenti incontrate?
io, in particolare:
- sgranamento corone (sia primaria che secondaria).
- triturazione dei cuscinetti dell'alberino del OWB
Chi / cosa altro?
sono cosi attrezzato:
- motore z-power 1110 kv
- lipo 3600 40C
- ESC Castle 100 A
- trasm primaria 16/50
- 2100 rpm
- correnti intorno ai 120-150 amps di picco
chi conosce corone UPGRADE, di materiale migliore?
o cuscinetti UPGRADE?
Grazie |
A meno che non sei piu feroce di tareq, (non credo con quei giri) cosa sono quei valori?
Batterie inutilmente pesanti (con le TFL 3800 30C ci voliamo con l'X7 !!! e con le 3400si vola con 4035 su classe 600 sempre con quel motore, puoi vederli ad Ozzano se vieni); quasi certamente hai un set-up dell'ESC sbagliato.
Non lo conosco, ma esiste un parametro che regola lintensità (violenza) dell'attacco del motore; regolalo. Forse hai anche troppo anticipo; si parte con 5 gradi per poi anticipare finchè ti va bene, scegliendo tra efficienza e forza. Un Gaui 435 con pale 550, non è fatto per essere tirato a morte. I 22 gradi di alcuni motori di cui si legge in giro, sono solo un valore di riferimento; è quasi impossibile conoscere i gradi reali in quanto sono influenzati dal tipo di avvolgimento.
Buon lavoro, in ogni caso, passo e chiudo ;) . prova e fai sapere.
