Credo proprio di sì
è proprio problema di regolatore
perchè non prendevi un regolatore Jeti
Sto seguendo molte disussioni su siti americani per il TSII e chi ha questo problema lo ha risolto cambiando regolatore
Il regolatore ti stacca la tensione quando sei a tutto gas..
Originalmente inviato da picchy1 Premetto che sono un principiante; posseggo un Twin Star II, tutto da scatola con le seguenti caratteristiche:
- 2 motori permax 400 6 V
- Batteria NiMh Permabatt 8 celle 3000 mAh
- Regolatore Multicont M32 UNI - 30 Ampere
- 2 eliche Gunter in plastica 125 x 110 mm).
Oggi ho provato il mio primo volo e mi è successa una cosa strana;
vorrei sapere se qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi:
1) In partenza dopo il lancio col motore al massimo, lo stesso si è spento dopo pochi secondi ed il modello è caduto;
successivamente ho provato poi a farlo girare da fermo, ma giocando contemporaneamente con lo stick del motore e degli alettoni, il motore si è spento lo stesso...muovendo poi nuovamente lo stick dell'acceleratore si riaccende (la batteria era stata appena caricata e completamente).
Al secondo lancio, credendo che il regolatore potesse essere sottopotenziato, ho staccato il timone, ma idem, stesso problema;
Al campo nessuno ha mai avuto lo stesso modello e lo stesso problema (hanno comunque cercato di aiutarmi senza esito positivo).
- Qualcuno hai mai avuto questi inconvenienti col TSII o altro modello Multiplex?
- Il problema potrebbe dipendere dal regolatore Multiplex?
Ringraziamenti anticipati per le risposte. |
