Originalmente inviato da fabrizio90 grazie x la risposta ma lo strappino è nuovo l'ho comprato ieri perchè prima avevo il rotostart e funziona bene...è il dado che collega lo strappino al motore che gira a vuoto...sia da un senso che dall'altro...non si muove anche il pistone come faceva prima...ora il dado gira liscio come l'olio...ripeto non credo sia problema di strappino...quel dado come è fissato?? perchè io non vedo filettature sotto il dado è completamente liscio... |
allora c'è qualcosa che non va proprio nel dado... ho appena provato a prenderlo dalla mia vecchia thunder tiger ed in effetti le filettature ci sono... non so come è fatto il dado del rotostart, dato che non ne ho mai cambiato uno, ma se è compatibile io proverei a metterlo al posto di quello con lo strappino. non vorrei dire una bestiata riguardo a questo scambio, ma penso che il problema sia proprio il dado, che gira a vuoto e non fa girare il pistone
