Originalmente inviato da leoroby Ciao ragazzi! dunque dopo aver sostituito il transistor ( o come si chiama) con uno non smd e da 1 ampere anziché da 500mah il quaddino vola.. però c'è un piccolo problema ovvero il motore posteriore sinistro (quello che si era fottuto) parte un po in ritardo rispetto agli altri ho provato a mettere la spinetta del motore destro nel connettore sulla board del motore sinistro e come sospettavo il motore destro parte in ritardo,quindi direi che il problema è la scheda.. sperando che non si bruci visto che ho perso lo scontrino volevo chiedervi se per caso qualcuno ha il mio stesso problema! ? |
Solo in ritardo?
Se poi vola bene lascia perdere: è normale.
Io di quattro motori non ne ho mai visti partire più di due assieme...
