ho montato tutta la testa fbl e collegato il beastx e sembra che funzioni tutto a dovere, mi viene un dubbio :
come vedrete nella foto lo Washout hub
(n°1) dove vengono avvitati i due braccetti, deve andare a battuta zero con zero con il piano della testa, ma quando lo porto in battuta toccano prima le due rotondità dei due braccetti
(n°2), lasciando lo Washout hub staccato di 2-3mm dalla testa.
é corretto?
se qualcuno ha voglia di scrivermi qualche parametro del beastx tanto per avere un punto di riferimento per il primo volo , io ne sarò contento
