Originalmente inviato da england83 Ringrazio tutti x la prontezza e la chiarezza delle risposte... Credo che terrò quelle batterie, e comprerò un motore con più kw....mi sembra la cosa migliore...voi che ne dite? |
Ciao, io ho lo stesso modello e sinceramente avevo lo stesso problema.
Flymodelcomponents ha un motore typhoon tipo 700 / 2250 che ho montato sul mio 339 a 6 celle ed è performate in modo molto soddisfacente.
Potrebbe essere che anche a 5S sia buono visti i 2250 Kv ma la corrente salirà oltre i 100A.
Esiste anche il 700/1865 85,00 euro più venola het 9305/700 sempre adatta per quel motore 40,00 euro e consuni sui 70 80 ampere.
per avere un'autonomia discreta servirà una batteria da almeno 5000mAh.
Le ventole het vengono fornite già bilanciate dinamicamente, quindi se trovi dei pezzettini di plastica blu appiccicati dietro la ventola che sembrano una bavetta da stampo, NON TOGLIERLI, (come ho fatto io la prima volta infatti poi ho dovuto ribilanciarla), perchè sono i pesi di bilanciatura.
Ah dimenticavo, oltre le 6 celle hai problemi di alloggiamento della batteria su quel modello, 6S è il compromesso migliore.
Ciaoo
