Discussione: rodaggio a motori bsl
Vecchio 08 giugno 12, 10:31   #15 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Al proposito d smontare gli outrunner. Ne ho uno e flite bl25 1000kv montato sul carbon z yak e flite che dopo aver predo i fili della luce si è schiatsyo piegando l albero, avendo un altro albero Dell acker ho provato a cambiarlo togliendo la clip e i 2 grani sotto ma poi anchescaldandolo non sono riuscito a sfilarlo.. Cioè rimane attaccato alla cassa esterna e scorre solo (e male) dal cuscinetto della parte della clip dove c sono attaccate le fasi.. Come posso fare?
se non fi sfila devi dargli dei colpetti secchi con una punta fina, facendo spianare bene la cassa su qualche superficie piana, io in genere appoggio la cassa sulla morsa chiusa quanto basta per lasciare spazio per l'albero, facendo passare l'albero tra una pinsa e l'altra della morsa e poi do qualche colpetto secco sulla testa dell'albero. un pò di pazienza e viene via....
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
