Originalmente inviato da daryoon @c3po:
Il modulo DX4e grandi opere nel Turnigy 9x. |
Io lo feci tempo fa e funzionava perfettamente.
Turnigy 9x con firmware open9x del mittico romoloman.
Originalmente inviato da cecca95 ma quindi funziona?
io ho capito che il modulo deve essere alimentato a 3,3 volt e per farlo bisogna prendere la tensione del display, però non ho capito perchè bisogna mettere un diodo sul segnale ppm?
vbbe domani mi leggo bene la cosa, avere una radio computer a 40 euro è un affare |
Prendere la tensione del display va bene per il modulo della mlp4dsm, che essendo un modulo short range non assorbe troppa corrente.
Per quello della dx4, che è dsmx e long range, ci vuole un regolatore tipo
questo, collegato direttamente alla batteria e fatto passare sotto interruttore.
Perlomeno è quello che ho fatto io e funziona benissimo.
Per il ppm è corretto ciò che dice daryoon. Va bene anche una resistenza.
