Vecchio 23 settembre 06, 16:07   #4 (permalink)  Top
Horus1969
Data registr.: 15-07-2006
Wink
Originalmente inviato da Luigi2332
Vero, non mi preoccupo della tenzione... ma se un giorno volessi cambiarlo con delle Lipo, quale tenzione dovrei usare?
Esiste un modo per aumentare i mAH delle batterie originali (magari con 2 pacchi batterie)?
Ok, allora bisogna fare una precisazione; ci sono i caricabatteria che vengono alimentati a 220V e quelli a 12V. Di solito quelli a 12V sono quelli "professionali", mentre gli altri sono un po' meno performanti. Infatti quelli alimentati a 12V di solito hanno un display, sono completamente digitali e caricano praticamente di tutto (o quasi) e come si vuole. Il tuo problema in realtà non saranno i volts (tensione=V) ma la corrente (ampere=A) che dovrà essere in grado di fornire l'alimentatore al caricabatterie quando ad esempio decidi di caricare un pacco pile da 3A (3 ampere) a 3 ampere, il tuo alimentatore dovrà essere in grado di fornire almeno 3A, a prescindere dalla tensione di alimentazione che lo fa funzionare. Tutto qui. Spero di essermi capito
Se hai qualche altra domanda chiedi pure.... e a proposito, tensione non tenzione
Horus1969 non è collegato   Rispondi citando
