Originalmente inviato da colpoz Ma è normale che se si stringono appena le viti nel feathering shaft che tengono le manine portapale la rotazione di queste diventa molto "scattosa"?
Devo svitarla di un mezzo giro almeno rispetto a dove sento che inizia a stringere per recuperare fluidità, e sperare a quel punto che sia il frenafiletti a fare tutto il lavoro di tenuta.. |
no no, non ci siamo
![:nono:](/forum/images/smilies/nono.gif)
, non devi svitare la vite
questo accade perchè lo spindle non è centrato
devi mettere del lubrificante nei damper e sullo spindle e centrarlo ad occhio
poi stringi con cautela, se noti impuntamenti su una delle manine sposta lo spindle leggermente dalla parte opposta
il lubrificante ti aiuterà nel movimento e nel centraggio
difficilmente andrà a posto semplicemente stringendo la vite, quindi dei piccoli spostamenti li devi fare tu provando alcune volte, ci sarà un punto in cui entrambe le manine avranno poco attrito, devono muoversi liberamente, ma non cadere sotto il loro peso, un minimo attrito ci sarà sempre
ciò partendo dal presupposto che non ci siano errori nel montaggio
p.s rug lo ha specificato puntamente nel post prima
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
