Originalmente inviato da colpoz Ma è normale che se si stringono appena le viti nel feathering shaft che tengono le manine portapale la rotazione di queste diventa molto "scattosa"?
Devo svitarla di un mezzo giro almeno rispetto a dove sento che inizia a stringere per recuperare fluidità, e sperare a quel punto che sia il frenafiletti a fare tutto il lavoro di tenuta.. |
NO, per nulla normale
quindi c'è qualcosa che non va, ad esempio i cuscinetti montati alla rovescia, oppure qualche spessore al posto sbagliato
questo è lo spaccato dal manuale dello Sport 1a serie: il V2 potrebbe essere differente, confronta con il tuo manuale
[IMG]
![](http://img51.imageshack.us/img51/6429/rexsportbladeholdersche.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
