Originalmente inviato da baldeagle Eccomi di nuovo.
Ho rimontato tutto l'eli, ma non l'ho lucidato per non venire abbagliato nel caso voli con il sole (Astroroma docet), ed ho controllato tutto come dice Rug, ma ho trovato che le pale ora hanno un range da -1 a +13 (sono a fine corsa del misura passo). Come è possibile che sia aumentato ? prima era 0 e +11
Posso provare così o devo intervenire su qualche cosa che ancora non conosco? |
per avere un'idea più precisa della "situazione" devi misurare il passo usando (impostando9 la curva a
0-25-50-75-100
finiti gli aggiustamenti, RICORDA DI RIFARLA!!!
dai, usa la curva "base" e dicci quanti gradi hai a 0% e a 100% (puoi anche semplicemente lasciare il gas al minimo e variare solo la% del punto "L", da 0% a 100%, per le due misurazioni che ti ho detto
ragazzi (ragazzo), mi pare tempo che tu capisca come funziona la testa e la radio, e che quindi tu inizi ad orientarti ...
prima una pala, poi l'altra, nella stessa posizione rispetto al corpo dell'elicottero, poi si ragiona sul da fare
è tutto chiaro ?
1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi - YouTube
0% nella curva del passo corrisponde al massimo dei gradi negativi (piatto tutto su), mentre 100% corrisponde al massimo dei gradi positivi (piatto tutto giù)
i valori in gradi dipendono dai rapporti tra i vari tiranti, che quindi possono essere aggiustati per avere la simmetria, cioè tanti gradi negativi tanti positivi, dopo di che nel range dei gradi noi decidiamo quali usare, facendo la curva del passo, appunto
