07 giugno 12, 20:04
#2267 (permalink)
Top |
Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Originalmente inviato da rugrug allora ti faccio un sunto:
-il servo di coda entra nel gyro e ne esce "elaborato" da esso: il cavetto a tre fili che esce dal gyro e va nel canale "rudd" della ricevente (di solito il quarto, un po' in tutte le rx, che derivano principalmente dagli schemi della pioniera Futaba, che insieme a JR ha insegnato a tutti quelli che sono venuti dopo) è in pratica la "continuazione" di quello del rudservo che entra nel gyro
-dal gyro (almeno in quelli di un certo livello) esce anche un cavetto con un filo singolo, che è il guadagno (GAIN) del gyro, cioè la quantità di correzione che il gyro deve dare alla coda
l'intervento del gyro può essere "normale" (detto anche "normal" o "rate"), oppure Avcs
in Avcs il gyro corregge sempre anche quando il segnale proveniente dalla posizione della coda tende a zero. per tale motivo non potrai vedere il rudservo posizionarsi al centro
questo invece avviene quando usi la modalità "rate": il servo si posiziona al centro, in questo modo puoi regolare la squadretta a 90° e poi procedere allo zero meccanico
p.s. detto e spiegato molto "ease" ...
forse qualcosa anche censurabile
ho dato priorità alla chiarezza |
Per me ...voto 10! |
