Originalmente inviato da urgno se ho capito bene quale e' il motore, mi pare che il suo consumo max si aggiri sui 600W ... quindi, dipende da quante celle lo fai andare
a 3celle 45A sarebbero pochi, a 4 celle saresti a pelo, a 6celle ci staresti alla grande col regolatore
tutto sta a capire se ce la fai con i KV del motore / pignone
ciao |
e il
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 4400KV
lo uso a 3 celle con pignone da 11. i giri del rotore non mi sembrano cosi tanti , pero in tic toc o spinte non lo sento calare con 10 gradi di passo anche se in stopate....
come detto volo 5 minuti con una 2250mah pero forse quando chiedo sforzo chi sa quanto consuma... booh...
