Originalmente inviato da firedragon per urgno..pensi che va bene anche un 45A con questo motore? quale pensi che e la differenza di peso tra i due cioe 45 e 80A. il 80 mi sembra un po pesantuccio, ha un 30 grammi in piu rispetto al align stock.... pero potenza e... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
se ho capito bene quale e' il motore, mi pare che il suo consumo max si aggiri sui 600W ... quindi, dipende da quante celle lo fai andare
a 3celle 45A sarebbero pochi, a 4 celle saresti a pelo, a 6celle ci staresti alla grande col regolatore
tutto sta a capire se ce la fai con i KV del motore / pignone
