Originalmente inviato da pomiss |
ottimo, grazie per la segnalazione io prenderò quello da 3mm,perchè voglio far passare i cavi dentro il tubo di carbonio.
invece è carina la cosa del pin antirotazione dietro, pero ce lo hai il piatto microheli per l'x-frame?
altrimenti devi modificare il tuo piatto per riposizionare il pin antirotazione.
