Originalmente inviato da KenR1 Paolo,
la descrizione su focal price dice with BEC for Airplane, vanno bene lo stesso?
Pensi mi convenga prendere anche un xp-7a o il peso è molto simile all'XP-12a per fare un modello leggero? |
Va bene, è identico a tutti gli altri, anche riguardo al firmware originale, che tanto sostituirai.
Con l'XP7A risparmi un grammo o poco più.
Se vuoi fare un modello leggero meglio l'XP-3A o Supermicro piggy.
Originalmente inviato da bandit Fatto. per adesso niente fumata nera.
Paolo, secondo la tua esperienza mi manderesti i parametri per il mio setup?
Non mi ricordo che motore è montato ... mi pare l'HP05 ... |
Questi sono i parametri che uso per HP05S ma con il Supermicropiggy.
Penso vadano bene anche con XP-12A.
P.S.
Se intendi usare il governor ed in quale modo, lo decidi tu. Qui sopra è impostato in ARM Mode.
Se metti la spunta su Re-Arming every Start ogni volta che vai col gas a zero devi ripetere la procedura di armamento.
Se metti la spunta su Programming by TX metti in ascolto l'esc per l'ingresso in modalità di programmazione via TX, così come lo vedi la funzione è disabilitata.
