23 settembre 06, 12:17
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-04-2006 Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da picchy1 Forse ho risolto, ho trovato le caratteristiche del mortore permax 400 6V:
PERMAX 400 6 V
E' il motore ideale per piccoli modelli leggeri fino a 700 grammi in ordine di volo. caratteristiche: Dimens. mm 27,5 x 40,5 - Peso gr. 73 - RPM a Vuoto 17400 - Assorb. a vuoto (A) 0,7 - Assorb. Max 8 A - Diam. Albero mm 2,3 - Verso di rotazione Orario - Voltaggio operativo (V) 5-8 - Temp.Max esercizio (°C) 80
Ma è corretto utilizzare RPM a vuoto?
se si allora il calcolo diventa:
Ipotizzando 17400 giri il calcolo è:
P [W] = K * 380 * passo [m] * diametro [m]^4 * rpm in mgliaia^3 =
= 1,24 * 380 * 0,11 * 0,125 ^4 * 17,4^3 = 66,66 W
Avendo 2 motori la potenza totale erogata dovrebbe essere:
66,66 * 2 = 133,33 W
Forse ora ci siamo?
ciao. | 133.33?????
ma mi sa proprio di no che non ci siamo!!! |
