Vecchio 23 settembre 06, 12:52   #13 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Permettetimi una precisazione, che tu usi il blocco coda o no, il revo mix va a zero. E' una miscelazione che si usa solo se non usi la gyro. Ovvero un sistema che si usava prima dell'avevnto della gyro stessa. Si miscelava il passo con la coda in modo da contrastare la coppia. Oggi si usa la Gyro. Fai i tuoi settaggi in modo che il modello in hovering sia fermo e poi ci pensa la gyro a fare le sue correzioni per contrastae la tendenza a girare per effetto della coppia. Il blocco coda è una funzione aggiuntiva per stabilizzare il volo con vento laterale o per particolari figure acrobatiche. A differenza della funzione normal, dove la gyro corregge solo le imbardate dovute alla coppia e che in caso di vento laterale ti porta lentamente il muso del modello al vento, la funzione avacs è in grado di mantenere l'ultima posizione memorizzata. Per farti un esempio, se sei in normal in hovering con vento laterale, il modello piano piano gira col muso al vento. In avacs mantiene la stessa direzione in cui si trovava prima della raffica.
Ha i suoi pro e i suoi contro, la virata viene molto più fluida in normal, perchè la coda segue il modello, in avacs no. Devi quindi accompagnare la virata con la coda.
Spero che mi sono capito
Ciao a tutti.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
