è importante (direi vitale) sapere marca e modello delle batterie... del formato, poco importa (si rciava dal modello).
Per il posizionamento, non ci sono formule, ma semplici tentativi, finchè non raggiungi il Centro di Gravità del progetto... normalmente, si usa la batteria come zavorra mobile per bilanciare differenze non troppo elevate...
Il Volt non l'ho mai costruito... quindi non so aiutarti.... In bocca al lupo...
Con uno speed 400 edlica e riduttore che hai detto, se usi 8 celle come si deve, devi portare in quota modelli fino a 850-950gr senza fatica... (ovviamente non salendo a 45°) altrimenti qualcosa non va...
Se le celle non sono Sanyo,KAN, HeCell, non sono probabilmente in grado di fornire le correnti massime e tutto il sistema si inginocchia....Per esperienza, ti dico che risparmiare sulle batterie, non è ragionevole.... considera che sono la "benzina" del tuo modello.....
Ciao!
