Originalmente inviato da artesina CONTROLLARE CHE L'ALBERO DI CODA SIA DRITTO e come ?
Se intendevi il principale anche quello come ? (per questo tempo addietro avevo letto qualcosa ma non ci avevo capito nulla  )
p.s:quello di scaldare l'ago e poi provare a infilarlo ci avevo già provato ma sarà la mia scarsa fermezza nella mano ma il termpo che lo posizionavo centrale e l'ago era già freddo o comunque non riuscivo a in filarlo ..mah
Forse un tentativo del genere con uno con ottima vista e mano ferma si potrebbe ancora fare ;magari se il foro , per i crateri che ho fatto non tenesse più il piolo del nuovo carrello, si potrebbe insepssirlo con qualcosa , comunque sia mi sa che debbo ordinare carrello, motorino di coda (sempre che sia li il problema del rumore a scaTTI) O di testa comunque sia carrello, e motore di coda mi sa che debbo prenderli lo stesso e a questo dovrò aggiungereil telaio;comunque sia ho bisogno di unvolenteroso abbastanza vicno..mi muovo io ovviamente
thx
ciaoo |
Per il motore di coda, con 12 circa ti togli la paura e cambi tutta la coda. E' facilissimo farlo. Devi semplicemente sfilare la vecchia e inserire la nuova dopo aver scollegato il connettore elettrico.
Fai attenzione che c'è un invaso nell'incastro sul telaio che non ti permette di sbagliare posizione, ma non forzarlo.
Fai anche solo attenzione a non spingere troppo la coda dentro il buco, perchè rischi di farla uscire troppo dalla parte opposta e farle andare a toccare il servo posteriore danneggiando l'astine metallica o impedendogli di funzioanre a dovere.
Cmq comprati carrello, coda e telaio nuovi. Non ti sveni. Poi, o vengo in Liguria io per lavoro e magari riusciamo o vieni tu su.
